mamou78180
Bonjour,Il faut poser le couvercle sur le bol inox de sorte que le triangle dessiné sous la grande flèche du couvercle soit positionné en face de l'autre petit triangle situé au-dessus de la poignée gauche du robot (sur partie blanche en plastique).Ensuite, pour verrouiller le couvercle, il faut le faire tourner, en tenant les 2 poignées, sans appuyer, dans le sens de la grande flèche dessinée sur la partie inox du dessus du couvercle, c'est à dire vers soi, de la gauche vers la droite, jusqu'à ce que les deux poignées inox soit alignées de chaque côté du robot à celles en PVC blanc situées en-dessous.Lorsque l'ont met un programme en marche, on entend un clic de verrouillage. Le pic en fer situé sur la poignée gauche en pvc blanc du bol du robot se soulève et s'abaisse ensuite quand la cuisson est terminée pour déverrouiller automatiquement le couvercle.Pour l'ouvrir, le refaire pivoter dans le sens inverse de celui du verrouillage, soit dans le sens opposé de la grande flèche (vers l'arrière et non plus vers l'avant comme pour le verrouillage ) jusqu'à ce que les deux petits triangles (sur le couvercle et sur la poignée gauche) se retrouvent face à face.Cordialement.
