pher45345163
Le changer le joint
Bonjour la cuve de mon compagnon fuit. Que faut il faire.Merci
changer le joint
Bonjour, voici des conseils s'il n'est plus sous garantie. Ma mère a eu ce problème avec la première génération du robot.
Il faut regarder si l'axe a du jeu.
Si non, changer le joint noir (c'était sa première étape).
Si oui changer l'axe (environ 40€ en pièce détachée, 2ème étape) et/ou le joint.
Il est reparti comme neuf plus de fuite.
Bon courage.
