COOKEO TOUCH WIFI CE902800
Multicuiseur connecté : une infinité de recettes directement dans votre Cookeo Polyvalent : robot de cuisine avec 13 modes de cuisson (pression, vapeur, rissoler...) et maintien au chaud Grand écran tactile couleur inclinable pour des préparations pas à pas Cookeo fait aussi friteuse sans huile grâce à l’accessoire compatible EXTRA CRISP (vendu séparément)
probleme couvercle
bonjour je suis l'heureuse propriétaire du cookeo touch connect depuis de nombreuse années ( acheté a sa sortie )
Mais je rencontre un problème avec le couvercle, au moment d'ouvrir le couvercle avec une cuisson ou autre , la cuve raccroche au niveau du couvercle , d'ailleurs on peux voir des marque je frottement sur la cuve . Par ailleurs au moment d'une cuisson a couvercle fermé on peux constaté un jeu quand le couvercle est sellé, et de la vapeur s'échappe des deux poignets et de l'arrière au niveau de la charnière . j'ai déjà tenté plusieurs réglage de la vise mais rien .
J'ai changé la cuve en pensant que ça pouvait être la cuve qui s'est déformé suite a des nombreuse année de loyaux services , mais rien toujours pareil.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre réponse.
Consulter les 3 réponses à la question probleme couvercle
    j ai eu ce pb et il suffit de changer le joint en caoutchouc sous le couvercle ( préconisé tout les 2 ans dans le cycle de vie du cookeo ) j en suis au second joint depuis que je l ai.
    etonnament on ne trouve ce joint nulle part hors internet… je crois que j ai payé celui ci dans les 8 ou 10 euros.
    • @dbom65655655 je vous remercie pour votre réponse , je vais essayé en espèrent que c'est juste une histoire de joint
  • Je viens de porter le
    miens pour la même chose il est en réparation
    • @soss15365311 merci de votre réponse , donner des nouvelles a la suite de l'expertise merci
  • Ça m'est arrivé une fois. Je n'arrivais plus à refermer le couvercle.. j'ai réussi à le revisser non sans mal. Regardez de ce côté là
