COOKEO TOUCH CE901100
Multicuiseur intelligent connecté haute pression - 6 litres Écran tactile en couleur - Inclinable 13 modes de cuisson - 250 recettes intégrées Maintien au chaud et départ différé
Fuite de vapeur
Bonjour, lorsque mon cookeo est sous pression de la vapeur s'échappe autour du couvercle ,Ce n'est pas normal . De plus la quantité de liquide diminue rapidement à l'intérieur et cela entraîne un risque d'avoir des aliment brûlés.... pas cool ! Pourriez-vous m'aider ? Merci
Consulter les 5 réponses à la question Fuite de vapeur
  • Bonjour. Vérifiez que le joint d’étanchéité soit propre et qu’il ne soit pas endommagé. Assurez-vous que l’écrou central du couvercle en métal soit bien serré. La tige de verrouillage est peut-être sale ou son joint est manquant. La bille de décompression n’est pas correctement positionnée ou sale. Cordialement
    Bonjour, il faut le rapporter, ce n'est pas normal !
    • @fr.r36162616 surement le joint aller le rapporter
  • Ramener votre appareil au SAV.,Problème de joint.
  • le rapporter au magasin j'ai eu le même problème après seulement 2 utilisations il était neuf - l'explication du vendeur il y a trop de pression on va réparer - la suite j'en ai fait cadeau à un parent et repris mon ancien qui n'est pas touch et que j'ai depuis 7 ans
  • Bonjour ce n est pas normal ! Faut le rapporter !
