Cookeo Cuiseur Vapeur
4097 membres
temps de fin de cuisson trop longue
Bonjour, je viens de faire mon 1er plat hier et le temps de fin de cuisson était de 30 mn environ ai je oublier de faire qlq chose ou est ce normal merci
Consulter les 3 réponses à la question temps de fin de cuisson trop longue
  • Bonjour, non ce n'est pas normal. La soupape a du se coincer et la vapeur ne c'est pas évacuée, cela arrive parfois. Si le temps de fin de cuisson dépasse les 5 minutes il faut mettre un cure-dent dans le petit trou sur le couvercle pour faire sortir la vapeur mais attention de ne pas se brûler.
    • @marpessa attention faire cette opération quand tout est froid et prise électrique débranché C'est très simple !!
      1er ) regarder un tuto comment enlever le couvercle du Cookeo c'est pas évident de le déclipser !
      2eme ) repéré où est la bille de décompression juste a coté vous avez un électro aimant souvent la petite tige que l'électro aimant pousse ou soulever la bille est oxydé et la petite tige est bloqué par la rouille !! démonté l'électro aimant le sortir et degripez la tige qu'elle coulisse librement c'est très simple à faire !! réinstallez l'électro avec un tournevis plat poussez le Petit poussoir derrière l'électro sa doit bougé très librement et revenir à sa position !! Branché le Cookeo mettre 1 verre de 25cl d'eau le mettre en marche pour cuisson sous pressions 4mn !!en fin de cuisson regardé a un moments l'électro aimant pousse la tige de doigt bille qui la soulève légèrement et tout la pression part en 2 mn maxi une fois le Cookeo arrêt pour pouvez ouvrir sans problème !! Si vous observez que l'électro ne bouge pas pendant la fin cuisson cuisson c'est que l'électro aimant est fichu faut le changé !! Voilà vous allez me remercier tout ceux qui trouve que le temps de décompression est trop long !!!
  • ok mais c était quoi?un œuf dur a faire?ou une dinde de 3kl?
  • merci beaucoup pour la réponse en vous souhaitant une bonne journée
