Cookeo Cuiseur Vapeur
4097 membres
Soupape de sécurité
Bonjour La vapeur de mon cookeo ne s'échappe plus que faire merci
Consulter les 8 réponses à la question Soupape de sécurité
  • Bjour. Prendre un cure dent et avec mettez le dans le petit trou au dessus du couvercle ce qui aidera a faire échapper la vapeur..
  • avant de tenter de l'ouvrir, avec une pique à brochette par exemple, faites échapper la vapeur en poussant sur la bille qui est derrière le cache blanc avec des trous en forme de "fleur"; Après, il est impératif de démonter le couvercle et bien le nettoyer, après chaque utilisation. cordialement,
  • bonjour il y a peut être des impuretés vous pouvez nettoyer en devisant un écrou qui est très maniable du cote du couvercle (cote intérieur) sinon il faut faire marcher votre garantie. cordialement
  • Bonjour , avez vous nettoyer la partie du dessus quand le cookeo est ouvert ou ce trouve la plaque a dévisser et nettoyer la boule ?et ensuite tout remettre en place
  • Bonjour,nettoyer le couvercle en le démontant complètement; Regarder la notice, nettoyer la boule et une petite pièce de couleur violette . Un pede minitie est nécessaire
  • bonjour, tout démonter et bien nettoyer après on remet tout sans trop serrer la vis
  • bsr il faut demonter et nttoyer completement l interieur du couvercle et toutes les pieces apres chaque utilisations et puis plus de probleme
  • oui, je nettoie TOUTE la partie démontée, y compris sous le "cache" avec la boule ect...pour enlever des résidus qui pourraient boucher et ainsi bloquer la vapeur. C'est fastidieux mais impératif à chaque fois si on ne veut pas être embêté !!!! une fois que tout est sec, je remonte le couvercle !!
