Antton Expert Darty
Le Bonjour
Le code 30 est un problème de surpression avec possibilité d'une sonde défaillante.
Le code 28 c'est que votre appareil ne monte pas en pression, car le doigt d'aroma est en position basse.
Nettoyez le doigt d'aroma et si le code 30 reste présent, contactez le SAV
Démontage du couvercle métallique
Saisir le sous-ensemble couvercle
En le tenant par le joint et dévisser l'écrou central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Retirer l'écrou, puis le couvercle.
Démontage du cache valve
Saisir le cache valve par la partie centrale puis le tourner légèrement afin de le dé-clipser.
Nettoyer le cache valve en insistant sur la partie intérieure (vérifier qu'il n'y ait plus de résidus d'aliments).
Accès à la bille de décompression
Tourner le cache bille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'amener le repère sur la position.
Soulever le cache. Retirer la bille, la nettoyer délicatement avec de l'eau et du liquide vaisselle, ainsi que son siège.
La sécher
A l'aide d'un chiffon doux et la replacer sur son siège.
Remettre en place le cache bille, le repère en position.
Verrouillez-le en tournant le cache bille pour amener le repère en face du picto .
Remontage du sous-ensemble couvercle métallique
Saisir le sous-ensemble couvercle par le joint comme indiqué sur la photo.
Centrer le couvercle sur l'axe central et le plaquer à plat.
Remettre en place l'écrou et le visser à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
