cbcj51526641
Le Si votre Cookeo Touch ne produit plus de vapeur en fin de cuisson, il y a plusieurs causes possibles, certaines très simples à corriger :
- Buse d'évacuation de vapeur encrasséeRetirez et nettoyez soigneusement la soupape et le cache vapeur.
- Des résidus de graisse ou d'amidon peuvent empêcher la bonne circulation de la vapeur.
- Joint du couvercle usé ou mal positionné
- Vérifiez que le joint est propre, non fissuré et correctement installé.
- Un joint fatigué peut empêcher la montée en pression.
- Quantité de liquide insuffisante
- Le Cookeo a besoin d'un minimum de liquide pour générer de la vapeur.
- Si les recettes sont très épaisses ou absorbent beaucoup d'eau, la pression peut être insuffisante.
- Problème de détection de pression
- Si la cuisson se déroule normalement mais sans le dégagement de vapeur habituel à la fin, un capteur ou le mécanisme de pression peut être en cause.
- Comportement normal selon le programme
- Sur certains programmes ou après certaines mises à jour, le dégagement de vapeur peut être moins spectaculaire qu'auparavant.
Bonjour, à vous de vérifier tous ces points.
Bonne journée
