Cookeo Cuiseur Vapeur
4097 membres
Mon cookéo affiche un code erreur 21
Bonjour, mon cookéo affiche le code erreur 21 en cours de fonctionnement. Merci
Consulter les 5 réponses à la question Mon cookéo affiche un code erreur 21
    Sur le livre du cookeo il est précisé que le code 21 car l'appareil ne monte pas en pression donc il faut ajouter du liquide a votre recette eau vin ou sauce liquide
  • Manque de liquide
  • Bonjour code 21 signifie manque de liquide et possible que l'on soit obliger de rajouter du liquide avec certains aliments en cour de cuisson exemple:le riz
  • Bonjour, cela signifie que ça commence à coller dans le fond, il faut alors appuyer sur le bouton Retour (fléche) jusqu'a ce que le couvercle s'ouvre et bien remuer avec une cuillère en bois et rajouté un peu d'eau. Relancer la cuisson et recommencer si l'erreur resurgit.
  • Problème de pression pas assez d'eau dans la cuve lors de la cuisson
