Cookeo Cuiseur Vapeur
4097 membres
erreur 28
Bonjour, J'ai mon cookeo depuis 1 mois. je m'en suis servi 2 fois .et code erreur 28. il me dit de nettoyer le couvercle métallique. j'ai tout nettoyer 10fois et tout remis et il ne veut pas. Merci
Consulter les 13 réponses à la question erreur 28
  • BONJOUR
    VOICI VOTRE PROBLEME . CAPTEUR FERMETURE COUVERCLE CORDIALEMENT.
    • @fred-76 Je confirme , car après vérification propreté et état du relais pour la bille . L un des capteurs , celui au niveau de la bille annoncé une valeur de 8 omh alors que sa valeur en contact ( test avec aimant) aurait dû être négative. Merci Fred pour ce partage. Cordialement
    • @fred-76 Bonsoir réparable ou faut-il le remplacer. Cordialement
  • Sur internet ils disent Ca "L’appareil ne monte pas en pression ! Vérifier que la valve centrale de pression ne soit pas obstruée. Vérifier que la valve noir bouge bien.
  • c'est le capteur de fermeture du couvercle
  • L’appareil ne monte pas en pression ! Vérifier que la valve centrale de pression ne soit pas obstruée. Vérifier que la valve noir bouge bien. Si le soucis persiste, ramener le Cookeo au SAV ! peut etre ne pas serrer à fond la vis elle doit etre à peine serree
  • bonsoir effectivement retour SAV L’appareil ne monte pas en pression ! Vérifier que la valve centrale de pression ne soit pas obstruée. Vérifier que la valve noir bouge bien. Si le soucis persiste, ramener le Cookeo au SAV !
  • Bonjour, je n'ai jamais eu ce code erreur non plus , j'ai le cookeo depuis noël et je m'en sert souvent !! C'est bizarre si j'étais vous j'appellerais le service après vente
  • Il faut peut etre voir au niveau de la vis au milieu du couvercle. Il faut verifier si elle n est pas trop serrée ou au contraire pas assez serrée. En fait quand on vis apres nettoyage, il faut stopper le vissage des qu il y a une petite resistance. Essayez en jouant sur le serrage de cette vis, en plus ou en moins
  • Bonsoir, j'ai offert cet appareil à ma belle fille et donc je ne m'en serts pas et je ne puis vous aider à propos de l'erreur que vous signalez! bon couraghe et bonne chance si quelqu'un peut vous aider.
  • avez-vous bien enfoncer la prise,cordon d'alimentation électrique qui se trouve au cul du cookeo sinon voici un lien d'aune chaîne youtube le petit cuisto c'est génial,je vous conseille de vous y abonner,vous trouverez comment bien nettoyer votre couvercle métallique,nettoyage,recettes etc pour votre cokkeo moi j'en suis fan,j'adore,en espérant que cela vous sera bien utile https://www.youtube.com/channel/UC_a_QG5zvyiqT8xwoX112ow
  • ^Bonjour, il faut peut être démonter entièrement le couvercle en le dévissant. On peut ainsi acceder à la bille et à la soupape violette afin qu'elles ne soient pas collées par des vapeurs grasses. Regardez bien la notice pour le nettoyage complet.
