Cookeo Cuiseur Vapeur
4097 membres
Cookeo sous pression ne fonctionne plus
Bonjour mon Cookeo ne veut plus cuire sous pression il s'éteint à chaque fois j'ai nettoyé les joints et la soupape mais cela ne marche toujours pas
Consulter la réponse à la question Cookeo sous pression ne fonctionne plus
  • Bonjour - Doigt d'aroma est en position basse. Nettoyez le joint (doigt d'aroma) - Démontage du couvercle métallique. Saisissez le sous-ensemble couvercle, en le tenant par le joint et dévissez l'écrou central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez l'écrou, puis le couvercle. Démontage du cache valve. Saisissez le cache valve par la partie centrale puis le tournez légèrement afin de le dé-clipser. Nettoyez le cache valve en insistant sur la partie intérieure (vérifiez qu'il n'y ait plus de résidus d'aliments). Accès à la bille de décompression Tournez le cache bille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'amener le repère sur la position. Soulevez-le. - l'aide d'un chiffon doux et replacez-la sur son siège. Remettez en place le cache bille, le repère en position. Verrouillez-le en tournant le cache bille pour amener le repère en face du picto . Remontage du sous-ensemble couvercle métallique Saisissez le sous-ensemble couvercle par le joint. Centrez le couvercle sur l'axe central et le plaquer à plat. Remettez en place l'écrou et vissez-le à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
