elin53234324
Le Bonjour, allez voir le tuto sur YouTube, concernant le message d'erreur pour le cookéo. cordialement.
code 030 récurant comment le supprimer ???
Merci d'avance
Bonjour, faire un effacement du code efface l'erreur mais ne règle pas le soucis, généralement cela vient du réflecteur (disque démontable situé à l'intérieur du couvercle) démontez le et nettoyez le ; surtout la partie supérieure (bille, cache bille, siège sans oublier la soupape noire)
Nettoyage puis effacement du code plus entretien minutieux devrait résoudre durablement votre problème.
Il restera peut être un disfonctionnement de la sonde supérieur, au milieu à l'intérieur du couvercle elle accueille l'écrou môleté. À vérifier en centre agréer.
Bonjour le code 0030 signifie qu il faut le reinitialiser
taper code 0030 cookeo sur internet il vous expliqueras la manipulation ou voir sur le site cookeo
Facile à faire pas de SAV vous le faite vous meme
bonsoir
Bonjour il me l'a fait une fois et je l'avais nettoyé vraiment à fond et depuis il ne l'a plus refait donc si ça peut vous aider. Cordialement
Essayez cela
1 – Débrancher le cookeo,
2 – Appuyer sur la flèche rouge,
3 – Le rebrancher puis dès qu'il s'allume, cliquer 5 fois sur ok (tout ça en continuant d'appuyer sur la flèche rouge),
4 – Un menu 0000 s affiche il faut changer les numéros à l aide de la molette. Tourner pour changer les nombres les valider en faisant ok (le chiffre est 5923),
5 – L appareil affiche “unplug device?,
6 – Débrancher et rebrancher votre Cookeo, il fonctionne à nouveau.
J'espère que cela va fonctionner
Bonne journée
