Cookeo Cuiseur Vapeur
4097 membres
Comment mettre le panier vapeur ?
bonjour Je ne comprends pas comment mettre le panier vapeur Merci
Consulter les 9 réponses à la question Comment mettre le panier vapeur ?
  • Bonsoir Il suffit de le poser dans la cuve amovible
  • Bonjour faut le mettre directement dans la cuve et fermer
  • Bonjour, effectivement ce panier est tres mal fait, je reprends toujours le livret pour pouvoir le mettre en place et en plus il se défait sans cesse , je ne m'en sert plus
  • Bonsoir.Il faut mettre le petit crochet joint qui se clipse sous le panier et ainsi poser le panier dans la cuve.Cordialement.
  • bonjour il y a une pièce en métal qui forme une espèce de triangle il faut insérer les morceaux de cette pièce dans les encoches sous le panier et poser le panier dans le fond de la cuve.
  • Il suffit de le poser dans la cuve, après avoir mis un peu d'eau.
  • Bonjour, il faut clipser le petit crochet sous le panier ce qui permettra de le poser dans la cuve du cookeo. J'espère avoir aidé. Cordialement.
  • tout simplement dans la cuve !
  • Il faut le mettre dans la cuve. Le cookeo doit toujours être utiliser avec la cuve
