Cookeo Cuiseur Vapeur
4097 membres
Code erreur 26 ou 27 sur cookéo
Bonjour, parfois mon cookéo affiche le code erreur 26 ou 27. Merci
Consulter les 3 réponses à la question Code erreur 26 ou 27 sur cookéo
  • Bonjour, normalement ce code erreur apparaît quand le cookeo est mal fermé. Bonne journée.
  • Code d'erreur 26,27
    Erreur de compression / décompression. En général votre cookeo ne lâche plus la pression. Pour évacuer la pression insérez un cure dent dans le trou minuscule qui se trouve sur le couvercle. Puis profitez en pour nettoyer la bille et son support.
    • @eloa63424465 Bonjour j'ai insérer un cure denté et pousser la bille derrière et toujours rien pfff
  • Pour le cas d'erreur 26, l'appareil ne monte pas en compression, et le code erreur 27 ne décompresse pas.
    Du coup il faut vérifier que le Cookeo est bien fermé et que les éléments sont bien remontés pour voir si cela fonctionne. Si cela ne fonctionne pas, il ne vous restera plus qu'à ramener votre appareil Moulinex en “SAV?.
