Cookeo Cuiseur Vapeur
4097 membres
Affichage Erreur 30
Quelqu'un peut il me dire a quoi correspond erreur 30 ?
D'avance merci
Consulter les 4 réponses à la question Affichage Erreur 30
  • Bonjour sa correspond à appareil en surpression. Bonne journée
  • 1 – Débrancher le cookeo,
    2 – Appuyer sur la flèche rouge,
    3 – Le rebrancher puis dès qu'il s'allume, cliquer 5 fois sur ok (tout ça en continuant d'appuyer sur la flèche rouge),
    4 – Un menu 0000 s affiche il faut changer les numéros à l aide de la molette. Tourner pour changer les nombres les valider en faisant ok (le chiffre est 5923),
    5 – L appareil affiche « unplug device »,
    6 – Débrancher et rebrancher votre Cookeo, il fonctionne à nouveau.
  • Code d'erreur cookeo 30 : Débordement de la cuve
    Vous avez trop rempli votre cookeo et votre cuve a débordé provocant un défaut code erreur 30 ?
    Vous avez tout essayé , remué la nourriture, rajouté de l'eau nettoyé, votre cookeo de fond en comble dans tout les recoins, démonté et remonté toutes les pièces 5 fois. Rien n'y fait votre cookeo est bel est bien fichu !
    Pas de panique. Avant d'emmener votre cookeo au service après vente ou pire encore à la déchetterie, essayez cette dernière solution. Réinitialiser le cookeo en mode usine.
    Comment réinitialiser le cookeo ?
    Beaucoup d'entre vous ont cherché comment résoudre ce problème.
    Voici une solution qui pourrait vous dépanner en cas de code erreur. Pour procéder à cette manipulation il vaut mieux être 2 personnes, c'est plus facile. Une personne pour appuyer sur la flèche et l'autre qui fait les manipulations.
    1. Débranchez le cookeo
    2. Appuyez sur la flèche rouge. Restez appuyé sur cette flèche pendant toute l'opération.
    3. Rebranchez votre cookeo et dès qu'il s'allume cliquez 5 fois sur ok (tout en continuant d'appuyer sur la flèche rouge.
    4. Le menu 0000 s'affiche. A l'aide de la molette changez le numéro pour obenir le numéro 5923
    5. L'appareil affiche ? UNPLUG DEVICE “
    6. Débranchez l'appareil.
    7. Rebranchez l'appareil : il devrait fonctionner à nouveau.
  • Et il faut faire quoi pour remettre le Cookeo en état de fonctionnement
