COOKEO CONNECT CE703800
1164 membres
Multicuiseur connecté via bluetooth tablette ou smartphone Guide culinaire interactif et intelligent par ecran digital 7 modes de cuisson - Maintien au chaud et départ différé capacité 6 L
Problème code 24 à chaque recette
Bonjour j'ai effectué deux recette une un plat et l'autre un dessert et avant fin de cuisson annonces code 24 donc manque d'eau je ne comprends pas j'ai suivi les recettes à la lettre? Merci de trouver une solution à mon problème
Consulter les 3 réponses à la question Problème code 24 à chaque recette
  • Contrôlez si au moment de la cuisson de la vapeur s'échappe si c'est le cas vérifié la propreté de la boule démontable tourné d'un quart de tour le support plastique.
  • Attention de ne pas trop serrer la vice. Et melanger bien
  • Bonjour, pensez à vérifier avant de lancer la cuisson que le couvercle intérieur ne soit pas trop vissé, il faut visser jusqu'à ce que la vis touche le couvercle et à ce moment redévisser d'environ 1/4 de tour.
