COOKEO CONNECT CE703800
1164 membres
Multicuiseur connecté via bluetooth tablette ou smartphone Guide culinaire interactif et intelligent par ecran digital 7 modes de cuisson - Maintien au chaud et départ différé capacité 6 L
Première utilisation et doigt d'aroma
Je viens d'acheter mon Cookéo + connect ce matin, je voulais savoir si pour la première utilisation il fallait faire quelque chose en particulier ?
et j'ai lu sur la notice qu'il parlait d'un doigt d'Aroma et je ne sais pas ce que c'est ? J'ai regardé sur Internet ainsi que sur le livre mais je ne vois pas du tout ce que ça peut être..
merci pour vos réponses! :)
Consulter les 5 réponses à la question Première utilisation et doigt d'aroma
  • C'est un joint qui fait partie de l'ensemble Il faut nettoyer cet ensemble lorsque vous avez cuisiné
    Démontage du couvercle métallique
    Saisir le sous-ensemble couvercle
    en le tenant par le joint et dévisser l'écrou central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    Retirer l'écrou, puis le couvercle.
    Démontage du cache valve
    Saisir le cache valve par la partie centrale puis le tourner légèrement afin de le déclipser. Nettoyer le cache valve en insistant sur la partie intérieure (vérifier qu'il n'y ait plus de résidus d'aliments).
    45
    Accès à la bille de décompression
    Tourner le cache bille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'amener le repère sur la position . Soulever le cache. Retirer la bille, la nettoyer délicatement avec de l'eau et du liquide vaisselle, ainsi que son siège. La sécher
    à l'aide d'un chiffon doux et la replacer sur son siège. Remettre en place le cache bille, le repère en position . Verrouillez-le en tournant le cache bille pour amener le repère en face du picto .
    Remontage du sous-ensemble couvercle métallique
    Saisir le sous-ensemble couvercle par le joint comme indiqué sur la photo. Centrer le couvercle sur l'axe central et le plaquer à plat. Remettre en place l'écrou et le visser à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
  • Il n'y a rien d'autre à faire que laver la cuve et le panier du Cookéo
    Je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste rincé la cuve à l'eau claire, amusez-vous bien, moi j'adore cette machine lol
  • Je n'en ai pas la moindre idée lol
  • Merci beaucoup, et vous savez ce que c'est le doigt d'aroma ? :)
