COOKEO CONNECT CE703800
1164 membres
Multicuiseur connecté via bluetooth tablette ou smartphone Guide culinaire interactif et intelligent par ecran digital 7 modes de cuisson - Maintien au chaud et départ différé capacité 6 L
Minuterie mode manuel Cookeo connect +
Bonjour .
Je rencontre une difficultée à trouver comment configurer un temps de cuisson en mode manuel sur mon Cookeo connect +.
Exemple je selectionne le mode manuel cuisson douce, je clique sur OK et là je vois bien une minuterie qui s'écoule mais je ne trouve pas comment entrer deux minutes. Mon bute est d'entrer un temps de cuisson manuel et que la machine s'arrête automatiquement.
Est ce que ce n'est pas possible car je suis en mode manuel ?
D'avance merci pour votre réponse.
Zlbert
Consulter les 6 réponses à la question Minuterie mode manuel Cookeo connect +
  • Bonjour à tous,
    Merci pour vos réponses.
    Je précise le model est un connect +. Celui avec le nouveau bouton
    J'ai beau tourner à gauche ou à droite rien ne se passe.!!
    D'avance merci
    Albert
  • Effectivement en mode cuisson douce, le réglage du temps n'est pas possible. Il n'y a qu'en mode cuisson sous pression que ça fonctionne...
  • Bonjour Zlbert
    Dans la plus part des modes de cuisson il y a avant tout le mode doré qui se met en fonction quand le mode doré est atteint et que tes ingrédients sont dorés tu dois terminé la fonction doré et commencer la cuisson douce, et là tu mets le temps voulu pour ta cuisson.
  • Bonjour qu'est-ce que vous appelez cuisson douce
  • Bonjour, il suffit simplement de tourner le bouton pour augmenter ou diminuer le temps. Quand vous avez le temps que vous souhaitez, appuyez sur le bouton pour démarrer la cuisson.
    il faut tourner la molette vers la droite ou la gauche jusqu'au temps désire puis appuyer sur ok pour déclencher la machine
