COOKEO CONNECT CE703800
1164 membres
Multicuiseur connecté via bluetooth tablette ou smartphone Guide culinaire interactif et intelligent par ecran digital 7 modes de cuisson - Maintien au chaud et départ différé capacité 6 L
Code Erreur 24
Que faire quand le cookeo affiche erreur 24??
Consulter les 5 réponses à la question Code Erreur 24
    Il s'agit d'un problème de pression lié à un manque de liquide. Il est parfois difficile d'ouvrir le couvercle....dans ce cas j'attends quelques minutes et j'ouvre afin de rajouter soit de l'eau, soit un autre liquide.
  • signifie le Code d'Erreur 24 de Cookeo ?
    Le code d'erreur 24 du Cookeo survient uniquement lorsque vous entamer le mode de cuisson rapide. Le code 24 correspond principalement d'un problème de pression, plus précisément une montée de pression insuffisante. Ce type de problème peut survenir dans l'un des cas suivants :
    • La quantité d'eau de cuisson que vous avez mise dans la cuve est insuffisante pour produire assez de vapeur et faire monter correctement la pression.
    • Certains ingrédients (comme les pâtes, le riz, etc…) ont tendance à absorber une grande quantité d'eau ce qui peut aussi faire baisser la pression au fur et à mesure de la cuisson.
    • Certains aliments peuvent coller au fond de la cuve, du coup, le niveau de pression n'est plus maintenu.
  • c'est parce que vous n'avez pas mis assez de liquide
  • bonjour,
    C'est un manque d'eau dans la cuve .
    ouvrir et mettre de l'eau .
    verifier si le fond de votre préparation n'est pas collé et ou brûlé.
