manu42434314
Le Bonjour il faut changer la carte électronique j'ai eu le même cas elle coûte pas chère sur le net et facile à changer
Bonjour, je possède un cookeo connect+ depuis 3 ans
Depuis quelques temps il reste bloqué en préchauffage et ne passe pas en cuisson sous pression
J'y ai changé la résistance et la sonde
Le mode dorer fonctionne, il chauffe.
Mais dès que je veux passer en cuisson sous pression, le préchauffage se fait normalement mais il ne passe pas en cuisson sous pression.
Que puis je faire ?
Merci d'avance
Bonne journée
@manu42434314 Bonjour, merci pour votre réponse, je vais essayer.
Bonne journée.
