COOKEO CONNECT+ CE855800
Multicuiseur connecté via bluetooth tablette ou smartphone Guide culinaire interactif et intelligent par ecran digital 6 modes de cuisson - Maintien au chaud et départ différé 150 recettes incluses - Capacité 6 L - 1600W
Mon Cookéo affiche le code erreur 28
Bonjour, mon Cookéo Moulinex affiche le code erreur 28 et il ne fonctionne plus. Merci
Consulter les 6 réponses à la question Mon Cookéo affiche le code erreur 28
    Code erreur cookeo 28 :Erreur au niveau de la valve pression.L'appareil a du mal à monter en pression ! Vérifier que la valve centrale de pression ne soit pas bouchée. Vérifier qu'elle bouge bien et qu'elle ne soit pas bloquée. Si le soucis persiste, ramener le Cookeo au SAV !
  • Bonjour , le Code erreur cookeo 28 : Erreur au niveau de la valve pression. L'appareil a du mal à monter en pression ! Vérifier que la valve centrale de pression ne soit pas bouchée. Vérifier qu'elle bouge bien et qu'elle ne soit pas bloquée. Si le soucis persiste, ramener le Cookeo au SAV
  • Erreur au niveau de la valve de pression, bien nettoyer et replacer .
    Voici la liste des codes erreurs trouvés sur internet :
    Code d'erreur 0 à 9 : Dysfonctionnement important. Sav obligatoire
    Code d'erreur 20 : surpression
    Code d'erreur 21 : pas assez de liquide (code le plus fréquent)
    Code d'erreur 22 : doigt d'aroma bloqué
    Code d'erreur 24 : Pas assez de pression en mode cuisson rapide
    Code d'erreur 26,27 : Erreur de compression / decompression
    Code d'erreur 28 : Erreur au niveau de la valve pression
    Code d'erreur 30 : Débordement de la cuve
    Code d'erreur 40,41 : carte éléctronique hs : risque de court-circuit. Ramener au S.A.V
    Apparemment le code 28 correspond à un problème au niveau de la valve de pression.
    Commencer par démonter et nettoyer le système à bille du couvercle comme décrit dans la doc.
    Cordialement.
    Patgege
  • Je pense que c'est le code qui s'affiche lorsqu'il n'y a pas assez d'eau pour éviter que le plat ne brûle.
  • Désolé j'ai offert le Cookeo je ne peux pas vous répondre.
