Ewan Expert Darty
Le Bonjour
Malheureusement le code erreur 28 correspond à la sonde de température "couvercle" qui est défectueuse.
une fois déconfiné, déposez le au magasin pour réparation.
Bonjour à tous, j'ai suivi les conseils du forum concernant le nettoyage du couvercle suite à l'affichage du code erreur 28 mais rien n'y fait. Avez vous des conseils à me donner s'il vous plait?Merci
Bonjour, cela m est arrivé hier. Je l ai débranché et rallumé. C est reparti.j ai dévissé aussi la soupape, vidé le réservoir.
Bonne journée
Merci pour vos réponses. Je crois bien que je n ai plus qu a attendre la fin du confinement pour le ramener au sav, surtout que le magasin le plus proche est à 30km... et oui pour la réinitialisation etant encore sous garantie (cadeau de noel), je vais m abstenir du coup...
Bonjour, vérifier que la valve n est pas bouché, vous pouvez avec un cure dent enlever la pression et que voir si la boule bouge. Sinon demander de l aide au groupe cookeo sur Facebook...
malheureusement le code erreur 28 c'est SAV
moi j'ai eu le cas et moulinex m'a renvoyé un nouveau cookeo car il prenait l'eau et il était irréparable
bonne journée
Bonjour, plusieurs choses sont à vérifier: avoir au moins 200ml de liquide avant de lancer la cuisson, vider régulièrement le réservoir à l'arrière, vérifier régulièrement que la soupape n'est pas obstruée, bien fixer le couvercle (sans serrer exagérément la vis). Si tout cela ne suffit pas, il faut renvoyer le produit au SAV. J'ai mon cookeo depuis plus d'un an, je n'ai jamais eu le message. Bonne chance!
