"Multicuiseur intelligent - CUVE 6 litres 6 programmes de cuisson - recettes préprogrammées 150 recettes incluses ""BEST OF"" Maintien au chaud - départ différé"
Cookeo, liquide qui s'échappe du couvercle en mode sous pression
Bonjour, pour la deuxième utilisation du cookeo, en mode sous pression liquide qui s'échappe du couvercle (grille), démontage et nettoyage, nouvel essai, pareil, merci de me renseigner
Consulter les 8 réponses à la question Cookeo, liquide qui s'échappe du couvercle en mode sous pression
- Réponse approuvée par Darty
- famu63455655Le
Bonjour,Nous ne faisons plus aucune recette avec bcp de liquide ( riz, riz au lait....) . Nos amis et nous mêmes avons tous rencontré des débordements avec un nettoyage pénible derrière, notamment lorsqu'on utilise du lait.
Nous utilisons le mode pression que pour les légumes avec 200ml d'eau.
- mada13335152Le
Bonjour, je ne pense pas que c'est normal, de la vapeur oui , mais liquide no, no
tout appareil sous-pression peut-être très dangereux
- mami21631324Le
Bonjour désolée je ne peux vous répondre j'ai offert le cookéo et donc ne m'en suis jamais servi Cordialement
- jeff15656623Le
Bonjour Laurence
Pensez à vérifier la soupape de sécurité vérifier que celle ci n'est pas bouchée, et
surtout ne pas remplir la cuve d'eau mais simplement recouvrir les aliments
vérifier le joint, afin qu'il soit bien positionné dans son logement, et si celui ci n'a pas de défauts
espérant que cela vous aidera
J.F
- raya62425261Le
Je pense que vous avez mit trop d'eau
- maee26545442Le
Bonjour. Il faut l'amener en SAV. Le mien faisait ça aussi. Il était neuf ! Ils m'ont changé la sonde et 2 autres pièces et depuis il marche nickel !
- chel41552441Le
Il vaut mieux déposer l'appareil au service après vente
Cdt
