2996 membres
trouver le livre
Bonjour, où trouver le livre de cuisine vapeur companion? merci
Consulter les 9 réponses à la question trouver le livre
  • oui on peut crapules - quand la vitesse du TM est indiqué par exemple 4 mettre 6 au companion (donc augmenter de 2) ; le sens inverse du TM correspond au mijotage au companion (vitesse 1 - 2 -3) ; et le varoma du TM correspond au programme vapeur du companion voilàààààà
  • Et pour compléter ce que dit à juste titre Josiane, quand on est à vitesse faible et/ou quand on a "sens inverse" sur TM, on farde vitesse faible et on met le mélangeur. En effet, la marche arrière du TM a pour but de rendre l'outil moins tranchant, ce que fait mille fois mieux le mélangeur du Companion !
  • DE rien et régalez vous avec ce nouveau companion
  • mercie a touts
  • est que l on peut faire les recette tremonix avec le companion le temp et les proposition son les même et merci pour vot réponse
  • en principe il est vendu avec le robot - mais vous pouvez le télécharger - il suffit de taper livre companion.pdf sur Google - à moins qu'il le vende là sur le site de moulinex
  • Bonjour Onglet "mon espace Companion", puis colonne " UN MONDE DE RECETTES ", en bas de la liste.
  • Bonjour l application recette moulinex sur tablette ou smartphone vous trouverez votre bonheur
  • Sur l application smartphone il y a des recette avec le nouveau panier vapeur
