2996 membres
tourne dans le vide
Bonjour, lorsque je lance l'ultrablade en vitesse rapise, la turbine du robot tourne mais n'entraine pas le couteau ultrablade
Consulter les 4 réponses à la question tourne dans le vide
  • Merci pour vos réponses, effectivement le problème vient de l'axe cranté blanc de rotation qui ne s'engage pas dans la lame. C'est visiblement lié à un problème de ressort. L'axe ne reste pas en place en hauteur et s'abaisse quand je mets en place le bol. J'ai déposé mon robot au SAV.... j'attends
  • Bonsoir oui, je pense comme Nicole: la seule explication possible est que la lame ne soit pas engagée au niveau des cannelures d'entrainement; si on est obligé de mettre l'ultrablade alors qu'il y a des ingrédients dans le bol, il faut les pousser vers le bord pour laisser à la lame la place de descendre.
  • Vérifier si l axe est bien propre. C a m est arrivé car un l'épinard s est enroule autour de l axe. Vérifier aussi si l intérieur du couteau n est pas bouche. Placer le couteau avant les légumes afin qu il soit bien en place. Bonne cuisine
  • Sa ne fonctionne peut être pas en rapide voir sur le livre il y a sûrement une vitesse maxi ou alors votre entraîneur n est pas bien fixé essayer de voir avec d autre accessoire voir si sa fonctionne
