9438 membres
robot companion le couteau ne tourne plus.
Bonjour, le couteau ne tourne plus. Si je mets la vitesse , j'entends bien le changement de vitesse mais le couteau reste fixe? Avez une solution a mon problème ? Merci
Consulter les 4 réponses à la question robot companion le couteau ne tourne plus.
  • merci à vous tous , je fais le nettoyage et si cela ne fonctionne pas je l'envoie en réparation
  • Il est possible que ça vienne du coupleur entraineur, je viens d'avoir ce problème et il y a un défaut de fabrication dans la conception de cette poulie (volontaire ou non ? je ne sais pas).
    Mais on peut la changer, y a des vidéos sur Yt qui explique comment et on peut acheter la pièce
    Même si ça fait cher le bout de plastique.
  • Bonsoir, je pense qu'il faut que vous apportiez le Companion dans un centre agréé Moulinex car il il a surement la courroie d'entrainement qui est cassée ou la poulie moteur HS ou la couronne d'entrainement.
  • bjr - Pensez de temps en temps à enlever l'entraineur en déverrouillant la bague qui se trouve dessous le bol - et bien les nettoyer car quelquefois des résidus de pâte peuvent être collés et empêchent le couteau de tourner -
    Sur la notice ce sont les pièces D3 et D5
