2996 membres
retirer la cuve D1
bonjour, pouvez vous me dire comment retirer la cuve D 1 du socle SVP Merci
Consulter les 7 réponses à la question retirer la cuve D1
  • Bonjour, Pour retirer la cuve du socle, il suffit de prendre les poignées de chaque côté en veillant à appuyer en dessous de celles-ci et en soulevant la cuve en même temps. J'espère que mon explication aura été claire .. Bien cordialement.
  • Pour retirer la cuve le déverrouillage est sous les poignées. Il suffit d'e tenir les deux poignées et d'apuyer dessous. cordialement
  • Bonsoir, sous les poignées de la cuve, se trouvent 2 boutons que vous pressez et vous soulevez la cuve.
  • Bonjour Il faut prendre les poignées du bol dans les mains en appuyant en dessous et ça déclipse le bol que l'on peut soulever.
  • Bonjour. C'est quoi la cuve D1? Sinon sous les poignées il y a une pression et la cuve se retire.
  • merci à tous pour vos réponses, j'ai réussi
  • Bonjour, Tout a été dit je crois : pour retirer la cuve, prenez le bol par les deux anses, sous celles-ci se trouvent deux dispositifs qui débloquent le verrouillage : il suffit d'appuyer dessus. Pour remettre la cuve, appuyez dessus pour la verrouiller sur son socle. Bon appétit.
