2996 membres
Probleme de fuite
Bonjour J ai déjà changé le joint et la vis de serrage, mais j ai de nouveau une fuite merci
Consulter les 3 réponses à la question Probleme de fuite
  • Bonjour Vanessa "de nouveau" signifie t'il que le problème avait disparu un certain temps avec le changement de vis (ou plutôt écrou de serrage je suppose) et de joint ? Si le joint est correct et si le vissage semble assurer un serrage convenable, la fuite pourrait venir de l'axe lui même. Peut être voir avec le SAV surtout si l'appareil est encore sous garantie. Attention, cet axe ne passe pas au lave vaisselle !
  • je n'ai pas eu ce problème ne m'est pas arrivée je ne peux pas vous aider je suis désolée amicalement
  • Si le joint est neuf pas normale bien nettoyer le plan du joint , bien le serrer écrou du dessous ,remplir d'eau la cuve et surtout ne pas remettre sur le boc moteur danger, vous poser votre cuve sur un papier journal si il y a une fuite c'est visible ,si présence d'eau axe moteur de la cuve hs (ensemble est vendu en pièces détachée) la fuite peut être à chaud tester avec très peut d'eau ,éviter que liquide coule sur le bloc moteur
