2996 membres
Nettoyage du couvercle
Bonjour, Comment nettoyer entre les 2 parties en verre du couvercle ? Merci
Consulter les 9 réponses à la question Nettoyage du couvercle
  • le déclipser à l'aide du manche de la spatule en plastique
  • Il y a un endroit un peu plus large qui permet de passer le doigt légèrement sous le disque central du couvercle, y'a juste à tirer légèrement à cet endroit et il se déclipse tout seul , voilà! :-) et se renclipse aussi facilement d'ailleurs.
  • J'ai une vidéo que j'ai faite pour une amie afin qu'elle voit comment faire !
  • Bonjour. En écartant légèrement une poignée, la partie du dessous se retire . On enlève le joint pour nettoyer. Pour remettre cette partie , il faut la " reclipser " en appuyant tout autour . Bien vérifier qu'il soit bien repositionné avant utilisation.
  • Bonjour' je ne peut vous dire car le mien est en plastique costaut j'enleve le joint et declispe l'ensemble bonne continuation
  • Il suffit de déclipser la partie interne le joint s' enlève également
  • Bonjour, il faut simplement détacher les 2 parties .....
  • Les 2 parties du couvercle se séparent même le joins.
  • Bonjour. Vous pouvez le démonter en 2 parties.
