2996 membres
nettoyage du bol
Bonjour, j'aimerai savoir comment s'enlève le bol pour le nettoyer svp ? Par avance merci
Consulter les 10 réponses à la question nettoyage du bol
  • Bonjour, il faut prendre le bol par les deux poignées et le déclipser en appuyant sous les poignées. J'espère avoir été claire dans mon explication. Vous pouvez vous inscrire sur le site de moulinex. Tout y est expliqué. Bonne journée.
  • Il y a 2 clip de chaque coté en dessous des poignées sur lesquels il faut appuyer en même temps. Puis en dessous du bol, il a une pièce que vous tournez pour retirer le vérin centrale. Le reste passe au lave vaisselle. Moi, lorsque je fait 2 plats à la suite, je rempli le bol d'eau avec le batteur et je fait tourner à vitesse 11 pendant 20secondes pour le rincer.
  • Comme pour toute prise en main d'un nouvel appareil électroménager, il est indispensable de lire le mode d'emploi, d'autant que le Companion est quand même un produit assez technique. Bonne lecture et bonne dégustation.
  • sub13-companion généralement j aime pas se style de réponse mais la je suis tout a fait d accord question très nulle
  • Je conseille de lire le mode d'emploi tout est expliqué ! bientôt ils vont demander commander brancher la prise secteur !
  • Bonjour, Il suffit de prendre le bol par les 2 poignées et de le soulever. Pour un nettoyage complet, on peut enlever l'axe en dévissant l'écrou du dessous et tout nettoyer. Pour un pré nettoyage, mettre de l'eau dans le bol vitesse 5/6 température et temps en fonction de l'encrassement et faire tourner (avec ou sans produit vaisselle) Puis rincer.. Bon nettoyage
  • merci à vous bonne soirée
  • Mavrick a tout dit.Bonne cuisine.
  • Pour enlever le bol il faut prendre les deux poignées avec vos doigts appuyé légèrement et il se lèvera tout seul
  • Il suffit de le retourné et de devise la partie noire
