9437 membres
nettoyage de la cuve
bonjour j'ai toujours tendence à mouiller le dessous de la cuve grave ou pas ? merci
Consulter les 5 réponses à la question nettoyage de la cuve
  • Sans importance puisque l'on peut aussi la mettre au lave vaisselle (mais sans le rotor). Bien entendu il faut essuyer les contacts. Pour ma part je la lave à l'évier au produit vaisselle et l’issue.
  • non pas grave puisque tu peux le mettre au lave vaisselle. Il faut juste que tu enlèves bien la tige du milieu de la cuve
  • Bonjour, Il n' y a aucun souci à tremper ou laver le fond de la cuve mais il faut surtout bien sécher l'ensemble avant de le remettre sur le moteur.
  • merci je pensais que les deux petites tiges faisant contact ne devait pas prendre trop l'eau
  • Bonjour, Pour ma part je le lave à l'évier et une fois sur 5 utilisations je le passe au lave vaisselle sans le rotor, je l'essuie et je le laisse sécher avant de m'en servir à nouveau.
