10501 membres
matient au chaud
bonjour je voudrait savoir si ca maintient au chaud apres cuisson comme le delicook merci
Consulter les 8 réponses à la question matient au chaud
  • Bonjour, Vous pouvez aussi réchauffer les préparations refroidies. Ci-après, des astuces glanées sur le web : "En mode manuel avec le mélangeur, en vitesse 3, une température pas trop élevée - 65° - et par tranche de 5 ou 10 min. Si le plat n'a pas de sauce, en rajoutant un peu d'eau ou de crème liquide, c'est juste une suggestion... il faut faire des essais. J'ai testé le réchauffage de purée 5 min vitesse 3 80° c'était bien et pratique avec le couteau mélangeur.
  • Bonjour certaines recettes sont maintenus au chaud pendant 45 min a 65 degrés . Bonne journée.
  • oui en arretant pas le programme il maintient au chaud 45 mn
  • oui il se maintient au chaud pendant 40 mns environ
  • Bonjour oui sa maintien au chaud pendant 45 min a 65 degrés cordialement
  • Pendant 45 minutes apres la fin du programme
  • oui selon les recettes
  • bonjour Régine, oui le companion se met en maintien au chaud (65°) à la fin des programmes (soupes, mijotés)
