2996 membres
le coupe legumes
Bonjour, Je n'ai pas compris comment positionner le panier vapeur lorsque l'on veut trancher en même temps des légumes; Merci
Consulter les 6 réponses à la question le coupe legumes
  • Non les disques pour raper et trancher se fixent sur l axe central( le plus grand) fourni avec les accessoires coupe légumes -l'autre étant destiné au rangement des disques- et ne permet pas l utilisation du panier vapeur on se sert donc de la cuve pour la réception c est incompatible on met sur vitesse 10 et on introduit les légumes par les ouvertures du nouveau couvercle c est très simple et rapide
  • Merci Chris... Donc la réponse pour Gribouillette semble être: "pas possible".
  • perso , je coupe et tranche directement dans le bol Le panier vapeur est bien trop petit ( a mon avis) et de toutes façon il ne se montent pas ensemble
  • merci de m'avoir répondu.
  • Non, après plusieurs re visionnages de la vidéo, ce qui est montré semble être le rangement des disques dans le panier vapeur (mais le commentaire ne le dit pas...). Désolé!
  • Bonjour Gribouillette J'ai commandé mais pas encore reçu cet accessoire. D'après la vidéo de démonstration (presque à la fin) , je pense qu'on met le panier vapeur interne, puis que l'on met en place l'ensemble disque + axe support en le passant au travers du joint central du panier vapeur pour l'enclencher sur le porte accessoires. Mais les images de la vidéo sont très rapides, et la notice téléchargeable en pdf du coupe-légumes est silencieuse là dessus. Donc commentaire sous réserve d'erreur ou d'omission...
