9438 membres
l'appareil se met hors tension
Bonjour, j'ai acheté mon companion samedi dernier. hier après avoir fait une rillette de thon, j'ai rincé le bol, je l'ai remis en place. l'appareil est resté sous tension tout ce temps c'es à dire 10 minutes et quand j'ai voulu remettre en route une autre préparation, j'ai constaté que l'écran était éteint. Est-ce normal. j'ai donc du mettre le bouton sur 0 puis le remettre sur 1 pour rallumer le robot. que faire? merci
Consulter les 5 réponses à la question l'appareil se met hors tension
  • Bonjour c'est normal, l'appareil se met en veille. Il suffit d'appuyer sur une des touches sans éteindre le bouton sur le côté pour reprendre là recette.
  • C'est normal, il se met en veille au bout d'un certain temps. Il suffit d'appuyer sur une touche pour le réveiller.
  • ou bien pardon
  • Bonsoir, oui c'est normal car l'appareil se met en veille. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton et il repart oui bien éteindre et rallumer
  • Oui sécurité il faut donc éteindre puis rallumer à l'interrupteur! ??
