2996 membres
Joint à l'arbre de transmission
Bonjour mon companion fuit au niveau de l'arbre de transmission. J'ai changé le joint mais il fuit toujours. Avez-vous déjà eu ce problème ? Merci de vos réponses.
Consulter les 6 réponses à la question Joint à l'arbre de transmission
  • Je reviens après ma 1ere réponse. Donc j'ai changé le joint les fuites ont continué J'ai commandé l'entraineur avec joint à 26.10€ sur le site de Moulinex et là plus de fuite avec mon éternel recette de riz au lait. Ouf ! En comparant les 2 entraîneurs le vieux est effectivement usé il ne fait plus le cran à la fin du serrage avec la bague de serrage. Un conseil commandez cette bague avec l’entraîneur elle coûte 6.80 € et permet d'avoir le port gratuit à partir de 30 € de commande, le port sinon étant de 5.50€.
  • J'ai le même problème que vous. J'ai trouvé dernièrement sous l'appareil une grosse tache rouge de sauce tomate. J'ai commencé à avoir des doutes. En faisant par la suite du riz au lait l'équivalent de 2 cuillères à soupe de lait ont fuité. J'ai acheté il y a une semaine sur internet 1 joint avec les mêmes référence que mon appareil et j'ai bien vérifié à la réception qu'il était en
  • Voir avec le sav et la garantie
  • Oui il est à la bonne dimension et il n'y en a qu'un pour cette pièce. C'est peut-être l'arbre de transmission lui-même qui aurait pris du jeu .... Il faut que je le change .... En espérant que c'est ça
  • non jamais désolée
  • Bonjour, Non je n'ai pas (encore) eu ce souci. Le joint est il de bonne dimension?
