2996 membres
joint ?
Bonjour, A quoi sert le caoutchouc noir dans le bouchon du couvercle ? je ne sais pas ou le mettre . Merci de vos réponses
Consulter les 4 réponses à la question joint ?
  • Sous le couvercle , tres facile a mettre ses comme sur une cocotte minute, sinon ses marquer ds le mode d'emploi^^^
  • Si c'est le caoutchouc rond avec une entaille en croix, il se met dans le panier vapeur.
  • Bonjour et oui le caoutchouc sert à éviter les fuites il se lave facilement et se remet très bien bonne cuisine
  • Il sert à éviter les fuites. Il faut l'insérer dans l'anneau du couvercle, (partie détachable), du côté lisse. Puis il faut encastrer le côté avec les découpes dans le haut du couvercle. En fermant l'appareil, le joint vient se poser sur le bord du bol. Et voilà !
