2996 membres
Je ne parviens pas à enlever le grand bol du bloc moteur
Comment enlever le grand bol du moteur bloc a pour pouvoir le laver la tige centrale a l'intérieur ne se dévisse pas et tourné dans le vide.
Il est neuf n'a jamais servi en je ne peux l'utiliser dans se contexte
De plus le lourd couvercle ne s' enclenche pas sur le grand bol .
Je ne comprends pas cette très lourde mécanique.
Que faire?
Consulter les 3 réponses à la question Je ne parviens pas à enlever le grand bol du bloc moteur
  • bonjour Compagnone
    pour enlever le bol il suffit de cliquer sous les deux poignées en même temps et soulever.
    pour la tige centrale il faut tourner la bague de verrouillage qui se trouve sous le bol (elle est noire avec deux "ailettes")
    quant au couvercle (il n'est pas lourd enfin si vous parlez bien du companion) il faut le positionner en mettant les flèches à gauche (celles que l'on voit sur une des poignées) et tourner légèrement jusqu'à entrendre un clic
    si vous avez la notice tout est bien expliqué sinon vous pouvez la télécharger sur Google
    j'espère vous avoir aidé -
  • Il faut appuyer sous les 2 poignées
  • Bjr. Pour enlever le bol du socle il faut appuyer dessous les 2 poignées en même temps. Pour laver la tige centrale il faut débloquer l'ecrou dessous le bol. Et pour enlever le couvercle il faut le tourner pour le faire sortir des son emplacement. Bonne cuisine !!!
