2996 membres
je ne comprends pas où mettre le joint?
Bonjour à tous, je pense que je mets mal le joint gris du couvercle. Je ne comprends pas bien le dessin du mode d'emploi. je pensais qu'il fallait le mettre entre les deux éléments du couvercle mais apparement il reste à l'extérieur de la seconde partie? je ne suis pas très claire désolée! merci
Consulter les 7 réponses à la question je ne comprends pas où mettre le joint?
  • Tout´ pareil! Et je trouve le dessin du mode d'emploi pas hyper clair. Je me suis aperçue du problème en faisant une crème au chocolat qui a éclaboussé et débordé par le couvercle. Maintenant que je place correctement le joint, plus de problème. Mais je comprends mieux les questions des gens au sujet du nettoyage des deux parties du couvercle! Sans le joint entre les deux elles sont vraiment plus difficiles a séparer !!
  • Tu as la réponse à ta question mais, j'interviens car personnellement, la première fois que j'ai (consciencieusement) nettoyé l'appareil, j'ai enlevé le joint sans regarder comment le remettre et j'ai mis pas mal de temps à trouver comment le positionner!
  • hi hi non - mais bon c'est pas toujours évident
  • ha ok, c'est plus clair! moi je mettais le joint puis je clipsais donc en gros le joint ne servait à rien....
  • le joint ne se met pas dans le couvercle mais dans le porte joint (celui qu'on clipse sous le couvercle) regarde sur le livret notice que tu as dû avoir avec ton appareil - il y a les dessins explicatifs
  • Alors tu as le couvercle en 2 parties plastique plus ce joint gris.... tu emboites les 2 parties, tu vas entendre un clic et ensuite tu viens mettre ton joint autour. Rien de compliqué il se met tt simplement. J'espère t'avoir aidé
  • Bonjour c un peu dur de comprendre sans photo mais l joint va sur la parti du couvercle qui s enlevé et effectivement il y a une parti qui ressort normalement.
