10503 membres
i companion cuve qui attache
Bonjour j'ai un I companion depuis decembre et en suis satisfait. Cependant je note que la cuve a tendance a attacher lors de préparations . Un dépôt se forme qui est difficile a nettoyer. Des idées??Merci
Consulter les 13 réponses à la question i companion cuve qui attache
  • Oui moi aussi
    Peut-être une peu d'huile avant la cuisson ou du moins un corps gras ?
  • J'ai parfois eu ce problème, je laisse un peu d'eau chaude et ensuite je nettoie avec de la pierre d'argile si nécessaire
  • J'ai eu ce pbm en voulant réduire la quantité de matière grasse par rapport aux recettes.
    J'ai récupéré avec un peu de vinaigre, frotter, bicarbonate, frotter.
    Le pbm ne s'est pas reproduit en respectant les recettes.
  • Il faut respecter la quantité de matière grasse indiquée dans les recettes
  • Bonjour, j'ai le même problème, donc de temps en temps, je verse un filet d'eau et j'ajoute du jus de citron et le lendemain je récupère une cuve nickel
  • J'ai le companion "standart" je met du vinaigre ou du cif et je frotte à léponge
    en paille de fer : Nickel
    c'est normal selon les ingrédients.
    Soit je laisse tremper avec de l'eau chaude ou si je suis pressee, je me sers d'une éponge métallique, cest de l'inox ça ne risque rien si vous frottez
  • Lorsque cela m'arrive je frotte avec une petite éponge en inox après un petit trempage , ça marche super et sans rayures ??
    Il faut pulvériser des coquilles de noix!
  • Essaye un fond de cuve de vinaigre blanc mélangeur vitesse 3 Température 35° pendant 1/4h à la fin du programme attendre que ça refroidisse un peu et tu ajoutes une c/s de bicarbonate alimentaire ( en grande surface) ça devrait fonctionner. Ensuite tu frottes. Cordialement JP33700
