2996 membres
Fuite quand le bol est sur le socle
J'ai un Companion qui a 4 ans , au bout de 2 ans j'ai changé le joint du bol la fuite était importante.
Malgré cela il y avait toujours une légère fuite
Actuellement lorsque je pose le bol ( avec un joint neuf) sur le plan de travail il n'y a pas de fuite mais si je le pose sur le bloc moteur en mode chauffage simplement la fuite est importante.
Quelle pièce changer ?
Consulter les 6 réponses à la question Fuite quand le bol est sur le socle
  • Nous avons changé l'arbre le problème n'a pas été résolu
    Nous avons ensuite changé toute la base plastique et depuis tout va bien
    Cela fait 2 ans et mon compagnon en a 6
  • bonjour de quel joint parlez vous svp ?
  • L'arbre de transmission.
  • Bonjour, Mon compagnon a 4 ans et fonctionne plusieurs fois par semaine. Je n'ai jamais de debordements si: je respecte la limite maxi de contanance, ou si je je veux faire une recette en appliquant mes propres idées sans tenir compte des recettes. Voila ce que je peux dire. Cordialement
  • Bonjour j'ai changé l'arbre de transmission du bol plus le verrou soit pour 40 euros. Mais je pense que le verrou aurait suffit.
    cordialement
  • Bonjour, j'ai eu le même problème et j'ai changé l'arbre de transmission. Problème résolu ! Claire
