2996 membres
fermeture couvercle
bonjour, j'ai des difficultés à fermer le couvercle. Truc et astuce pour positionnement? merci d'avance votre aide
Consulter les 7 réponses à la question fermeture couvercle
  • J'ai le même problème, faut-il forcer au début ? le couvercle est dejà monté et il bloque quand je le tourne après avoir mis les triangles face à face. ...
  • Il ne faut pas appuyer. en tournant la poignée gauche vers soi et en poussant la poignée droite, le couvercle s'emboite tout seul. Bien mettre l'extension vers l'arriere du bol
  • bonjour, Y a une flèche sur l'une des oreilles ! Toujours à gauche puis rotation vers la droite !
  • Bonsoir tu joins les flèches et tu tourne sans appuyer Cdlt
  • fermeture du couvercle il et déjà fermer
  • moi aussi au début ,mais maintenant ça va , il faut bien placer les flèches face à face et vérifier que la 2 ème partie du couvercle celle avec le joint soit bien enclencher dans celle du dessus (celle avec le bouchon)
  • Bonjour, mettre les 2 triangles face à face. Tourner délicatement vers la droite en appuyant un peu vers le bas. Si vous avez démonté le couvercle avant, s'assurer qu'il est bien remis, emboîté. Cela peut gêner la fermeture.
