2996 membres
Faux contact sur Sennheiser hdr120
Bonjour la communauté
j'ai un problème avec la molette de volume. je n'ai aucune progressivité dans l'intensité du volume et le son passe de la droite vers la gauche et très rarement des deux côtés à la fois. tout cela, avec des grésillements
je voudrais savoir ce que je peux faire à ce sujet et vous remercie par avance de votre réponse
Consulter les 2 réponses à la question Faux contact sur Sennheiser hdr120
    Cela ressemble à un problème matériel lié au commutateur rotatif ou au circuit audio. Essayez d'abord de vérifier les pilotes et les mises à jour, puis d'utiliser un autre casque ou haut-parleur. Si le problème persiste, vous devrez peut-être nettoyer ou remplacer le commutateur rotatif.
    • @nelsonrebacca4 Merci de votre réponse
      J'ai pulvérisé du W. 40 contact et le problème a l'air d'être résolu.
  • Il est plus probable que le bouton de volume soit oxydé ou endommagé. Dans ce cas, vous devez nettoyer les composants internes avec un nettoyant pour contacts électriques ou remplacer le potentiomètre.
