2996 membres
Err1 avec programmes avec temperature
Mon companion fait le err1 avec les programmes avec chauffe. J'ai déjà acheté autre bol mais ça viens le même.
Merci de vos réponses
Consulter les 7 réponses à la question Err1 avec programmes avec temperature
  • Bonsoir il est noté que ça vient de la résistance, il faut nettoyer les broches en dessous du bol souvent ça suffit car elles sont encrassées...
  • Parfait. Bonne reprise de vos recettes.
  • Bonjour. Merci pour les réponses. Mon mari a ouverte et nettoyée les contacteurs. Il fonctionne!
  • Malheureusement pour vous je n'ai pas la réponse. Avez vous regarder sur le mode d'emploi ou sinon contacter par tél ou mail Moulinex.
  • Bonsoir
    c'est un code dû à problème de contact résistance. Soit la résistance est foutue, soit l'un des contacteurs, mâles ou femelles, ne fonctionne plus.
  • Bonsoir
    peut être est il trop chargé, trop d'ingrédients
  • j'ai offert et je ne connais pas l'utilisation, dsl
