2996 membres
déverrouillage du bol
bonjour, on dit que le bol passe au lave vaisselle mais comment le séparer de la bague de verrouillage? merci
Consulter les 12 réponses à la question déverrouillage du bol
  • Je viens d'acheter le compagnon et je n'arrive pas à enlever le bob du robot comment enlever le bol?
  • bonsoir, référez vous page 7 de la notice : MISE EN PLACE DU BOL, DE SES ACCESSOIRES ET DE L'ENSEMBLE COUVERCLE. Aidez vous également des schémas ( derriere couverture de la notice). Bon courage.
  • Il faut dévisser la bague D5 (cliquer sur l'image pour l'agrandir) située sous le bol, après avoir enlevé le bol du corps du robot...
  • Merci à tous mais je n'ai rien trouvé sur le mode d'emploi hulottecathy.
  • Bonsoir! Il y a un mode d'emploi qui est tres bien fait et explicite, lisez le, ça va vous simplifier la vie. Bon we
  • bonjour, il faut simplement dévisser la clef située sous le bol
  • Bonjour, effectivement en dessous du bol vous pouvez dévisser la bague.
  • sufit de la deviser par dessous
  • Bonjour, la bague de verrouillage se retire en la tournant dans le sens inverse que pour le montage. l'axe rotatif peut se retirer permettant un nettoyage optimum du bol.
  • Bonjour, La bague de verrouillage se devisse,cependant si vous le lavez au lave vaisselle il faut bien le faire secher sous peine de le griller ou de voir le compteur disjoncter
