2996 membres
demontage pour nettoyer
Bonjour! Je n'arrive pas a démonter le couvercle ni à enlever l'axe pour laver le bol... Comment s'y prendre? Merci de votre aide
Consulter les 5 réponses à la question demontage pour nettoyer
  • Bonjour il faut glisser une spatule en bois le long du joint du couvercle et soulever doucement. Pour le bol, le retourner. Dessous il y a vis qui ressemble à : --o-- Ça se devisse d'une seule main et sans forcer
  • Bonjour, Il suffit de retourner la cuve et de tourner le bouchon noir d'1/4 de tour pour enlever l'axe. Quant au couvercle, il n'y a pas besoin de forcer,, il suffit de soulever la partie supérieure du couvercle à l'aide de la spatule au niveau ou le couvercle est le plus large. Bonne journée
  • Pour le couvercle, moi je n'utilise pas la spatule. Je glisse mes doigts à l'endroit où le couvercle fait un petit écarts et je soulève la partie contenant le joint. Ca accroche un peu mais il ne faut pas forcer.
  • Merci pour ces infos.je l'ai eu à noël et profite du week end pour faire mes premiers essais et il est vrai que le nettoyage n'est pas ce qu'il y a de plus simple pour le moment ??
  • Bonjour Tout cela est exact. J'utilisais la spatule au début pour déclipser les 2 parties du couvercle, mais à présent j'arrive à les séparer rien qu'avec mes mains, comme le décrit Natallag. C'est un "coup de main" à prendre à l'usage...
