2996 membres
DEMONTAGE DU COUVERCLE
Bonjour, Comment démonter le couvercle afin de le nettoyer? merci
Consulter les 3 réponses à la question DEMONTAGE DU COUVERCLE
  • C'est tout simple, penser à enlever le bouchon, puis retourner le couvercle, il y a un endroit un peu plus large où l'on passe par ex le bout de la spatule (personnellement je le fais avec le doigt) et l'on tire vers soi, le couvercle intérieur se déclipse, on peut ainsi enlever le joint et nettoyer le tout ; ensuite après avoir remis le joint il faut repositionner l'intérieur du couvercle et ne pas hésiter à appuyer assez fort jusqu'à entendre un claquement. Cordialement Guitemie
  • Bonsoir, mettez le couvercle à l'envers bien à plat. Il y a un endroit un peu plus large où vous pouvez passer les doigts. Tirez fermement et la partie inférieure va se détacher. . Le joint s'enlève également pour le nettoyer. Sècher les deux parties correctement, refixer la partie inférieure sans oublier de remettre le joint. Vous entendrez un clac . Si vous n'arrivez pas à fermer le couvercle sur le bol, appuyez à nouveau sur le dessous du couvercle, c'est qu'il est mal clipsé. C'est juste un coup de main à prendre .
  • Oui prenez votre cuillère en bois et vous l'a placée entre le joint et vous monter il va se d'éclipser
