2996 membres
Démontage bol
Bonjour, comment démonter le bol de sa base ? Merci de votre aide.
Consulter les 11 réponses à la question Démontage bol
  • Bonjour, je voudrais bien aussi savoir ??
  • Je voulais dire pour passer le bol au lave vaisselle? Les parties blanches ne s'enlèvent pas ????
  • Bonjour, appuyer sous les poignees et soulever, c est tout simple. Bonne journee
  • Bonjour, Vous soulevez le bol par les deux anses et en même temps appuyé sur les ergots placés en dessous des anses.
  • Bonjour, Il suffit d'appuyer en dessous des deux poignées et de tirer vers le haut. Tout est expliqué dans la notice...
  • Bonjour, il suffit de pousser sur le dessous des poignées et le bol vient tout seul. Belle journée
  • Appuyez sous les poignées du bol de chaque côté et soulever.
  • il suffit d'appuyer sous les deux poignées
  • Pour demonter le bol de sa base, il faut appuyer vers le haut en dessous des poignees du bol.
  • BONSOIR RIEN DE PLUS FACILE tu as sous chaque oreilles du bol deux gâchettes tu appui dessus et ton bol se retire immédiatement cordialement
