2996 membres
Déclipsage du porte-joint
Bonjour, Lors du déballage de l'appareil neuf, le porte-joint (E3) était déjà clipsé sur le couvercle (E2). Pour le nettoyage, comment déclipser ces deux pièces ? A moins qu'elles ne puissent plus l'être ? Merci pour vos réponses.
Consulter les 5 réponses à la question Déclipsage du porte-joint
  • Bonjour, Vous pouvez déclipser le porte joint avec le manche de la spatule, voit figure 15 de la notice d'explication. Cela se fait très facilement. Cordialement
  • J'utilisé une cuillère en bois plate.
  • J utilise le manche d'une petite cuillère en tournant le couvercle vers l'intérieur et je soulève au niveau de l'encoche à côté de la plus grande des languettes (bien observer la position du joint avant de le démonter pour savoir comment le remettre ensuite )
  • Bonjour, On peut aussi très facilement le déclipser à mains nues, il y a une petite encoche.
  • bonsoir avec l index tu passes ton doigts dessous et tu lèves
