10503 membres
cuve fuit que faire
bonjour mon companion fuit des que l arbre de transmission tourne .que ce passe t il.merci de votre reponse
Consulter les 6 réponses à la question cuve fuit que faire
  • merci je vais voir pour le joint cordialement
  • merci de vos reponse mais j ai tout nettoye et remis en place je pense que c est le joint a voir merci a tous
  • joint abimé ou arbre de transmition mal serré
  • bonjour, pas normal du tout cette fuite, regardez l'arbre, s'il y a un defaut, sinon, vous pouvez essayer de le changer (l'arbre), en tous cas il n'y a pas besoin de serrer fort pour que le bol soit étanche aussi en cas de fuite il y a forcément un "défaut"...
  • Bonjour, Démonter l'arbre de transmission et vérifier l'état du joint et que l'ensemble soi propre et remonter le tout pour réessayer.
  • Bonjour, est-ce que vous avez bien mis le joint?
