2996 membres
cuit vapeur
bonjour, juste acheter , essaie de faire cuire a la vapeur mais le cuit vapeur ne rentre pas dans la cuve reste a. est-ce normal? merci
Consulter les 16 réponses à la question cuit vapeur
  • Bonjour Crevette Vous parlez donc du panier de forme ronde, avec un bossage et un caoutchouc en son centre ? Normalement il rentre sans problème, vérifiez que rien n'a été oublié dans le bol qui pourrait génért
  • Oui cuit vapeur acheter avec le robot
  • oui car il faut qu il ne pose pas dans l eau il reste juste au dessus tu le pose juste
  • je parlais du nouveau cuit vapeur pour celui fourni avec le companion pas de difficultés à l'installer en enlevant tous les accessoires. Espérant avoir répondu à vos attentes. Cordialement.
  • Bonsoir Ce que vous appelez "cuit vapeur", c'est le panier circulaire livré d'origine avec le robot? Normalement, il rentre sans problème dans la cuve Vérifiez qu'une cale de l'emballage n'est pas restée dans la cuve ?
  • Le cuiseur vapeur s'installe sur la cuve du robot et le panier lui va être placé dans la cuve..
  • Parlez vous du panier ou du cuit vapeur vendu en option ? Le premier va ds la cuve le second sur couvercle ....
  • Bonsoir Si c'est le panier fourni d’origine il ne 's'enfonce pas complètement dans la cuve (on met l'eau dessous, comme une cocotte minute) http://www.cuisinecompanion.moulinex.fr/decouvrez-cuisine-companion/accessoires/un-panier-vapeur Si c'est l'accessoire en plus il se met dessus le couvercle http://www.cuisinecompanion.moulinex.fr/decouvrez-cuisine-companion/accessoires/cuiseur-vapeur bye
  • Bonsoir tu dois enfoncer un peu ton socle noir sur le couvercle il ne bougera plus
